标题: 诊断卡跑D3请问是什么问题? [打印本页]
作者: 疯狂加内特    时间: 2008-3-11 17:35
标题: 诊断卡跑D3请问是什么问题?
MSI 845 E 的主板,开机诊断卡跑码D3 采用 AMI 的 BIOS
CPU换过了,还是不好用,请问一下是什么问题?
开机无显示
作者: 曾琳超    时间: 2008-3-11 17:44
查内存,更换内存...查内存供电.北桥
作者: xiwgxiwg    时间: 2008-3-11 18:15
有些是内存问题,但有些是主板问题!
作者: 捉鱼人    时间: 2008-3-11 18:26
查内存,更换内存...查内存供电.北桥,还有IO也不要忘了,虽然几率小
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-11 18:29
主要就是先查内存的工作条件都满足没有?查完了就考虑BIOS,北桥
作者: 木风    时间: 2008-3-11 18:41
内存供电其次北桥 虚焊
作者: 寻找曾经的爱    时间: 2008-3-11 21:59
是不是内存用问题,换根内存试试。不行的话,再看看其他的
作者: 给水团    时间: 2011-12-4 10:45
我也是这种 问题没解决,内存换了,供电正常
作者: wzj2011    时间: 2011-12-4 21:51
D3/D4/D5等就是内存不过,查内存工作条件,供电、时钟以及与北桥之间的数据线,还要注意插槽有没有氧化,只要都查到了,肯定能修好的。。。。。。。。
作者: 灬孤单背影    时间: 2011-12-5 11:03
来学习了。。
作者: 狂牛9    时间: 2013-3-21 10:43
{:soso_e130:}
作者: yue19960714    时间: 2015-3-1 12:13
手上有一台跑D3的,内存条件正常,北桥加焊没用
作者: 376057772    时间: 2015-3-7 13:17
D3一般为内存故障,更换内存尝试
作者: qq543687306    时间: 2015-3-9 16:03
内存供电其次北桥 虚焊
