HP6535S 外接正常,屏幕无显
pdsyd
2011-2-10 16:57
HP6535S 外接正常,屏幕无显
HP6535S 外接正常,屏幕无显
xfzl
2011-2-10 17:35
只能给你个大概的范围:屏线。显卡,运气坏的话屏也有可能,只是几率小些
王亚博521
2011-2-10 17:39
6535S 屏容易坏 我的本本就是6535S 屏不幸坏了
葛林镇江
2011-2-10 22:53
屏线、屏、显卡都有可能,建议先换个屏试试
豆腐刀
2011-2-11 00:11
这是个AMD的芯片吧,北桥集成显卡,发热蛮大的,可以考虑下北桥,不过先考虑一下屏和屏线,有波波的话量一下屏线接口比较方便
