标题: 液晶显示器的外置电源带载差 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2008-3-11 17:13
标题: 液晶显示器的外置电源带载差
一七喜液晶显示器的外置电源不接显示器的情况下,输出电压在10点几伏到11点几伏,一直跳动,就不稳,接上显示器后输出电压就只有7点几伏,电源指示灯忽明忽暗的,后面的滤波电容换过也没用,请教各位了
作者: 长治维修    时间: 2008-3-11 17:16
直接换一个新的适配器.或者看一下主板上是不是有短路的.
作者: mfgok    时间: 2008-3-12 12:28
要什么参数呢,我现在用一个奔4的电源的12伏,接如显示器使用很正常.
作者: 盘锦小东    时间: 2008-3-12 14:49
换个12V 4A的 你拆开你哪适配器看看里面的电容是不是鼓包了哈
作者: 混在重庆    时间: 2008-3-12 22:39
一定是适配器的问题,只要能拆开,就好搞了。
作者: mfgok    时间: 2008-3-16 16:14
拆开了,里面没有电容鼓包,也用好的电容带换过,没用,
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-3-16 17:13
电容没有鼓也不代表是正常的,查启动电阻烧大了没有
作者: mfgok    时间: 2008-3-16 20:13
找不到启动电阻.......................
