查看: 2376|回复: 6
诊断卡跑D3跳动
发表于 2008-3-11 16:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
我有一主板MSI-6566 跑D3跳动,BIOS刷过,内存换过,IO换过,时钟换过,晶振换过,连南北桥都压过,但是还是不过,是什么问题,请高手指教
发表于 2008-3-11 17:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你有没有换cpu试试呀!
发表于 2008-3-11 17:09:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存的主供电多少,上拉供电多少,AD线阻值打过没有?
发表于 2008-3-11 17:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你看是不是主板底座虚啊..座是透真的吗..
发表于 2008-3-11 17:27:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电压都正常,上拉是1。25    还有2个电压是3。3几
发表于 2008-3-11 21:32:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我有一块主板 是跑D0 感觉是 CPU座问题  CPU座是不透针的
发表于 2008-9-12 07:42:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这么多相同的故障,大家没修好吗?我在等着结果那
