hp 6535S开机无显示
stone55231
2011-2-10 14:38
hp 6535S开机无显示
接HP 6535S一台,AMD CPU ,AMD的南北桥,开机有跳变,但是反复在1A到1.5A左右跳变,屏幕无显示。南北桥都重植过了,还是一样的。请多位大侠指点下。谢谢!
serveridea77
2011-2-10 14:42
换CPU没了,内存,南桥有没发出复位,CPURST,CPU供电是否正常,BIOS有CS ?
stone55231
2011-2-10 14:44
CPU换了,内存换了,BIOS没有刷
nyy378703424
2011-2-10 15:52
这个机器CPU坏的多
stone55231
2011-2-10 16:15
BIOS刷了也一样的。还有一个问题就是开机灯逛闪。换了原装电源也一样的
stone55231
2011-2-10 16:17
客户原来的是QL64,我换的TL64。故障一样的
mabaopingi
2011-2-12 10:30
这个问题很常见,不过修好的美几个
PCIRST 是不也跟着跳啊跳的
以前遇到一个换的IO后好了 ,没方法了,就换着试试吧
lorryluo
2011-2-12 10:41
显卡坏了,用热风枪吹吹!重植一下。
stone55231
2011-2-12 13:16
南北桥都重植过
莱格拉斯
2011-2-12 13:33
没见过 学习
ltx100
2011-2-12 15:57
我也觉的ec问题,我碰到过ec换了好的
stone55231
2011-2-13 18:21
今天终于解决。应是我做了北桥就好了的。是我的DC电源的问题。我换了个HP的原装电源。就可以了。
myhome31
2011-2-13 18:39
我以前遇到过是HP 6531S的故障和你的一样,最后来把HP 6535s的屏上上,居然好了。你翻过来试一下,看有什么反应。
宁强侯张工
2011-2-13 21:42
HP 机尽量用原装电源,不然会出莫名其妙的问题
丛龙刚
2011-2-13 21:51
我又一次遇到的也是和你的一样 是你的稳压电源线电流不够吧
何建虹儿
2011-2-14 10:10
呵呵!我就说嘛,这机器电流到1.6以下是北桥。1.8以上才是CPU。
stone55231
2011-2-14 13:10
多补充一点,这个本本现在已经修复,但是做桥以后,开始用DC电源测试就是我开始所说的现象,后来找了一个19V-4.74A原装电源试,也是一样的现象,最后看了机器背后,看到是18.5V-3.5A的,就换了个一样的OEM电源,就发现屏直接就这了,所以以扣HP的机器,试电源的时候,一定要用同型号的电源,不然同样可能出问题
sfishyu
2011-2-14 14:46
跳啊跳是北桥的问题吗?lz是重植了还是换了个新的?
