标题: 考考大家,猜猜是哪里故障。 [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-2-10 13:54
标题: 考考大家,猜猜是哪里故障。
明基FP737S液晶,
故障现象:每次断电后开机,头两三次一定只能用几秒到十几秒,然后就白屏(不是黑屏),开多两三次后一切正常,用一天都不出故障。
已经修好了。烤机几天了都没问题。走了些弯路。看看大家的思路会想到哪的故障。
作者: icsheet    时间: 2011-2-10 14:31
我猜是电解电容
作者: jhm403    时间: 2011-2-10 14:56
开关管子虚焊 开关条接触不良
作者: 孤魂    时间: 2011-2-10 15:05
个人认为修屏电源部分
作者: 灰太狼86719    时间: 2011-2-10 15:52
电源    电解电容
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-2-10 16:04
回复 老王不卖瓜 的帖子
1是 电容   2 是屏电路
作者: 城东家电    时间: 2011-2-10 16:05
电源部分5V 12V滤波电容容量下降
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2011-2-10 16:05
话说楼主,明基这型号有通病的说。
作者: guangwu88888    时间: 2011-2-10 16:07
屏线坏了?或者是大电容鼓了?难不成是显示器的壳子坏了引起白屏
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-2-10 16:10
公布答案:
把四个C5707(没有烧)全换了,再加焊线圈与那几个灰色电容。
我开始也在考虑屏电路、驱动板和电解电容这块,无效。
作者: sgylc    时间: 2011-2-10 18:49
C5707 只会引起黑屏吧···
作者: cnjw    时间: 2011-2-11 00:20
遇到过一个,屏线的问题;接触不良,更换后正常,换下来的屏线放在别的屏上要垫起一点点就正常,
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2011-2-11 00:28
应该是虚焊造成的,不妨,楼主再把那几个5707焊回去看看怎么样,就能正确判断出是什么原因啦
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-11 01:07
高压部分造成白屏?头一回听说,受教了
作者: +一修哥+    时间: 2011-2-11 11:25
我也是认为不可能是高压部分造成白屏,5707坏只能造成高压保护,高压保护灯管就不亮,哪里来的白屏呢?请LZ确定一下白屏的时候屏供电多少V。。
作者: 同达网络    时间: 2011-2-11 14:23
灯管高压电路造成白屏?  神奇了..
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-11 14:25
电容问题或者虚焊
