HP 540屏幕花屏
菜鸟来维修
2011-2-10 13:53
HP 540屏幕花屏
今天接到一台HP 540屏幕上下有线条而且带有抖动,外接一切正常请问是不是屏本身的问题?
serveridea77
2011-2-10 14:08
屏坏了可能性比较大,替换一个屏看看!先不要急着动显卡,换一块屏还是这样的话,查屏线,接口,先简单后难,最后干显卡
复仇者
2011-2-10 14:14
2#楼主
说得有道理!!
菜鸟来维修
2011-2-10 14:14
回复
serveridea77
的帖子
没有一样的屏替换,现在不知该如何下手了。我也感觉屏本身问题最大嫌疑。
无此帐号
2011-2-10 14:34
这机器的通病就是屏,换屏准好!
cwb
2011-2-10 14:35
您可以先点屏:确认屏坏还是主板问题。若屏型号是LP。。。。则屏的可能性较大。同时请确认是否屏线有问题。
cwb
2011-2-10 14:39
也许是HP的“闪屏门”机子,楼主小心啊!
菜鸟来维修
2011-2-10 14:53
回复
cwb
的帖子
请问’闪屏门‘是什么意思呢请赐教谢谢!
hufeng
2011-2-10 14:55
屏的可能性也是比较大的,这种情况,只有排除法,没有哪个能把这个能肯定给你定位啊
风流大侠
2011-2-10 14:56
如果是lp的屏直接就换,
stone55231
2011-2-10 15:20
lp的屏,通病
nyy378703424
2011-2-10 15:48
这个是屏的问题,这个机器有这个通病的
countryman
2011-2-10 23:33
看图像。屏的问题可能性很大。
jhm403
2011-2-11 08:45
屏线的问题 替换法试试 要不接口松动
醉天下
2011-2-11 09:09
是不是所LP开头的屏都有问题啊?
睿捷笔记本
2011-2-11 09:16
屏坏的可能性比较大
dashan2003
2011-2-11 09:17
外接看看是不是显卡问题啊,如外接屏有问题一定是显卡如外接没有问题一定是屏
爱思洁
2011-2-11 09:31
你外接看看是否一样 如果一样 那就是显卡了 如果不是那屏坏的就大了
然后你确定一下屏线 供电 可以按一下屏试试看是否有变化
爱过你
2011-2-11 11:01
应该是LP的那批屏了,换屏
tanghaihuathh
2011-2-11 11:05
搞维修连一套点屏工具都没有吗,用通用板一点就知道是不是屏的问题 了,如果是LP的屏基本上可以确定是屏的问题了,这LP的屏问题太多!
菜鸟来维修
2011-2-11 12:02
回复
tanghaihuathh
的帖子
请问哪里看得出来是LP的屏呢,谢谢
大毛
2011-2-11 12:42
屏进水了吧,
大毛
2011-2-11 12:44
我看你屏像进水的啊
没钱不帅
2011-2-11 12:49
接外接显示器看一下.还会不会花屏.如还是花.. 肯定是显卡了.. 如果不花.多半都屏的问题...
