查看: 3287|回复: 5
[内存维修]
开机有时候不显怎么回事呢
发表于 2011-2-10 12:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今天遇到个电脑,是个老牌机子了。故障是开机不显,其实也不是完全不显示,有的时候起多次就显示一次。怀疑是接触不良,内存引起的。内存插了试下,过后还是同样的情况,重装CPU还是不能解决问题。哎 还有个问题就是开了机后,我的电脑 打开进去是显示桌面上的图标,点其他的文件夹也是一样,更可气的是键盘上的退格键不灵,求各位高手解决  谢谢
发表于 2011-2-10 14:12:18 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我建议你重植南桥。
发表于 2011-3-3 01:34:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
扔了吧,南桥?开完笑。太麻烦
发表于 2011-3-3 08:21:18 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
就那么确定是内存?不不显的时候用POST卡看看。
发表于 2011-3-3 08:39:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果真是这么多毛病,就扔了吧。
呵呵!
发表于 2011-3-4 01:25:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,是不是桥孔汗啊
