标题: 电脑用一会自动重启 [打印本页]
作者: dengguangming    时间: 2011-2-10 11:20
标题: 电脑用一会自动重启
一块945的板,开机半小时后自动重启,有时候断电,用测试卡检查没发现,电压也正常,系统重装还是一样,主板才买三四过月,也没烧过的痕迹,有时候5分钟就重启,有时候看电视重启,一两个小时都不重启,真是郁闷,有谁遇到过类似的问题吗
作者: 675874995    时间: 2011-2-10 11:24
板子有问题,保修期内直接换
作者: linzepeng0412    时间: 2011-2-10 11:26
该换的东西你换了没有  例如内存  电源  把所有外设设备全部拿掉 那些你换了试过没,我遇到过cpu坏的也会这样,cpu拿出来看一下上面阵脚有没有黑点什么的,
作者: dengguangming    时间: 2011-2-10 11:48
回复 linzepeng0412 的帖子
都换过,CPU也拆下看过,没问题
作者: 清风杨柳    时间: 2011-2-10 14:29
要不你换个硬盘试一下再说
作者: chcctv2008    时间: 2011-2-10 14:42
换电源试过没,
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2011-2-10 16:52
把所有外接设备换了试,如果不行还是拿去送保吧
作者: linzepeng0412    时间: 2011-2-10 17:23
回复 dengguangming 的帖子
是不是全部东西都换过了,就差主板了是吧?把所有配件全部拿出来外面试、、、、要不然就把主板拿去保修吧。
作者: lovemeise    时间: 2011-2-10 21:26
电源 楼主换电源啊 电源不稳定就会这样的
作者: dengguangming    时间: 2011-2-11 09:17
其它都换过,就内存没,最后还是换内存好了,谢谢你的解答,我还是不太明白,原来的内存也是好的,用了这么久都没问题,就现在会出现电脑重启故障,说不兼容它用了这么久又没事,这内存惹的祸真是不解啊....
作者: linzepeng0412    时间: 2011-2-11 10:11
内存是最容易换的你都不换啊,晕、、无奇不有的,这有什么  很正常的 ,很多怪事你还没遇到过那、、呵呵
作者: liguobo137    时间: 2011-2-11 10:56
这种情况,组装机出现得多....
     大多是电脑的硬件不兼容导致.....或者说是兼容性不强
作者: 请求    时间: 2011-2-11 16:37
内存用久了会出问题也不奇怪的
作者: 有缘人1688    时间: 2011-2-11 17:24
谢谢楼主 ,原来是内存兼容性不强
作者: kaka580    时间: 2011-2-11 17:30
   可能板子有问题,是不是散热有问题啊
作者: lv8866    时间: 2011-6-23 14:15
菜鸟学习中......
作者: ddppff    时间: 2011-6-23 15:20
第一件事就要测试内存  和CUP的问题  然后再去查其他的。
作者: jingxinkeji    时间: 2011-6-23 15:34
电源问题吧
作者: 阳光贼男    时间: 2011-6-23 16:08
拿主板去换、、、、、
作者: 祭祀之典    时间: 2011-6-23 16:40
换板可以解决的了
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-23 19:33
谢谢楼主解决后分享。
作者: zpfbuy    时间: 2011-6-24 20:25
先用鲁大师测一下温度,看看哪个温度比较高就考虑哪方面,一般都是CPU和显卡的温度比较高,可以加装好 CPU风扇,先解决散热问题,再考虑主板。
作者: 壹嘉网    时间: 2011-6-24 21:11
新手受教了!记下了
作者: fixmen    时间: 2011-6-24 21:14
是不是CPU温度过高或内存不稳定造成的?
作者: wangG    时间: 2012-1-19 17:46
重点检查电源吧
