查看: 1793|回复: 4
[求助中]
不能开机
发表于 2008-3-11 16:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
火龙王主板 cpu供电对管中一个击穿,型号50N03.用一个60N03替换,装机测试卡显示00不走。测试各路电压正常,无法下手。请教各位同仁,不胜感谢。
发表于 2008-3-11 18:01:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #1 韩成 的帖子
开机查南桥的复位电压是否正常.启动瞬间debug卡上的RST灯有没有瞬间闪一下.查其他电路的电压.注意IO可有不正常的发热.
发表于 2008-3-11 21:20:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我试过了。rst灯没有反应,常亮。
发表于 2008-3-11 21:43:59 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
CPU的供电正常了吗?电源芯片
发表于 2008-3-11 23:20:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我又检查了,有个mos管性能不良,更换后,机器正常。对管(mos)温度很高,是不是对管代换有什么要求?我没有一样的型号,在其他845板子上拆了一对。有过这样经历的同仁请教一下,先谢了。
