标题: 系统供电短路 [打印本页]
作者: 众鑫笔记本    时间: 2008-3-11 16:17
标题: 系统供电短路
机器是TCL 待机短路 查5M 电感对地为O  旁边的MOS管  稳压二及管 都查遍了 就是没有找出来 翘起短路的电感 判断后继短路 现在就不知道怎么下手了 请各位指导 给个思路  是不是要拆南桥 试试看还是否短路呢
作者: 拓普斯达    时间: 2008-3-11 19:53
不要这样,你可以用电压(不要太大了)去击,看哪个芯片发烫就知道了,一般的都可以搞定啊
作者: 本本波    时间: 2008-3-11 22:14
判断南桥的话背面的小电容可以量出来的  最好先排除外围
作者: 方维    时间: 2008-3-11 23:56
USB短路不?如短拆SB
作者: 方维    时间: 2008-3-12 00:00
USB短路不?如短拆SB
作者: 硅谷动力    时间: 2008-3-13 12:08
标题: 楼上的两位
楼上的两位版住说的很有道理啊
思路很正确
作者: 简单心情    时间: 2008-3-13 22:19
把主板上所有的电容打过来,肯定会找到短路电容和其他小件,挨个摘掉看是否恢复,全摘了还短路,就得摘芯片了
作者: 梦思幻    时间: 2008-3-14 12:24
加个电压 不就烧出来了么  很简单啊
