查看: 5467|回复: 11
DELL小主机 SX270 865主板为何没有SATA口
发表于 2011-2-10 10:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL小主机, 网上查到SX270不懂是主机型号还是主板型号, 是865主板,只有一个笔记本并口硬盘接口和一个笔记本并口光驱接口,找不到SATA口,请问坛上的大师们这个主板能增个SATA口么?
手上只有这个小主机,没其它资料,附上几张图。
发表于 2011-2-10 10:04:00 | 只看该作者 �
可以转换个sata口出来`但是不一定好用`
发表于 2011-2-10 10:08:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-10 10:12:30 | 只看该作者 �
回复 一诺天下 的帖子
用个IDE转SATA卡么?这个以前试过台机,是不好用。
发表于 2011-2-10 10:29:12 | 只看该作者 �
那就没有办法了 ```这个比较复杂
发表于 2011-2-10 10:39:03 | 只看该作者 �
你目测下板喽,有些板只是接口没做上去,孔位在。
发表于 2011-2-10 10:44:32 | 只看该作者 �
回复 老王不卖瓜 的帖子
就是没见有哦,要是有这板的电路图就好了。
发表于 2011-2-10 11:19:04 | 只看该作者 �
谁规定865一定要有sata啊?这款主板应该生产的比较早吧。sata还没有应用吧.....
发表于 2011-2-10 13:52:54 | 只看该作者 �
主板没见过的,可能为了更小所以没有啦
发表于 2011-2-10 16:32:11 | 只看该作者 �
根据接口方面可以试试!
发表于 2011-2-11 09:13:46 | 只看该作者 �
可以并口转串口。但是硬盘不能太大。
发表于 2011-2-11 10:52:51 | 只看该作者 �
该用什么就什么,转换的不一定好用。
