CPu的RSV引脚不接可以吗?
迎新
2008-3-11 16:13
CPu的RSV引脚不接可以吗?
CPu的RSV引脚不接可以吗?它是什么作用 370的接口
名江
2008-3-11 20:07
Reserved for future use
保留为将来之用
迎新
2008-3-12 09:38
原帖由
名江
于 2008-3-11 20:07 发表
保留为将来之用
把这个脚去掉不影正常启动吗?我有个CPU的脚被断了啊
张先生
2008-3-12 09:40
影响不影响试一下不就知道了,这个也要问,不会动手?
小学生守则里还有这样一条呢:该自己做的事情不要靠别人!
迎新
2008-3-12 09:45
我不敢肯定是主板故障还是CPU故障,开机后就是FF,所以问这样的问题,如果确认CPU是好的,那这个主板有问题,我又没有多余的CPU可用啊!请问如保解决?
心在飞翔
2008-3-12 09:47
保留为将来之用,就是现在用不到,以后出新款的时候,可能会用到,不过370早就停产了
迎新
2008-3-12 09:52
这样说来,是主板的故障了?断的这个脚不影运行吗?
