标题: 新年第一例,神舟当Logo维修 [打印本页]
作者: 无边思绪 时间: 2011-2-10 02:36
标题: 新年第一例,神舟当Logo维修
其实是年前修到的机器,神舟老机器,台式的P4 CPU,故障是当Logo。熟人送来的机子,中间还搞了点不愉快。第一次说报价高了要拿回去,机器都已经拆掉了,因为年底要修的机子巨多,时间都不够用,还要花时间给他装起来。不知道为什么过两天又拿回来要说修。
闲话不多说,直接说维修过程。南桥先前已经有人加焊过。既然有人已经加焊过,就没多想直接换个吧。不过随手换桥不是好习惯,新手朋友不要学样。无谓浪费时间就不说了,还容易加重故障。比如我这次,换过南桥还是老样子。不过发现了点问题,拨掉硬盘和光驱,Logo就能过去,原来不是真的当Logo,只是抓不到IDE设备。同时还发现光驱指示灯开机的时候有闪几下,但是按下按钮,托盘吐不出来,表明光驱没复位。量硬盘和光驱的复位都没有。
这个板的硬盘和光驱复位不是用的PCIRST,而是用了南桥的两个GPIO。不清楚这两个GPIO的输入条件是什么,直接把右边两个电阻挪到左边,改到PCIRST上去,故障修复。
