标题: 谁修过 ACER 3200BIOS里识别硬盘型号乱码的问题 [打印本页]
作者: 弓长王其    时间: 2011-2-10 00:06
  本子最初是南桥芯片坏, 同行公司送修的,更换完南桥测试了一天半一切正常, 同行拿回去重新装过系统, 估计拆过硬盘, 这款机器硬盘借口是带排线的。   然后拿过来说识别不到硬盘。 我测试第一次既然好的, 又测试了几次也是好的,客户来取机器的时候又犯毛病了。 我怀疑南桥没焊接好。 从新换了个南桥,还是一样。  现在硬盘排线也加焊过。 还是一样的问题。 有时候可以进系统。有时候进不了系统。在BIOS里硬盘型号是乱码。谁遇到过?
作者: sun134583    时间: 2011-2-10 00:38
台式机里碰到过,
时好时坏的
最后是换了个硬盘电路板解决的
作者: 弓长王其    时间: 2011-2-10 00:45
可以排除硬盘问题。。。。。。。  我在咱们论坛上搜索了,  曾经也有个 哥们没搞定的, 不是硬盘,不是排线。。。的问题  也不是南桥
作者: 民康维修    时间: 2011-2-10 01:05
会不会是北桥?
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-2-10 01:40
估计是信号不良,比如贴片小元件影响,不一定就是大芯片有问题
作者: 吴朝军    时间: 2011-2-10 08:27
那么你重写个BIOS看看?
作者: 萧秋雨    时间: 2011-2-10 12:18
硬盘的ROM有问题了,到硬盘维修里面去看看吧
作者: diy222    时间: 2011-2-10 17:15
你换一个硬盘试一下不就知道了吗,多半是你的硬盘出问题了。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-2-10 17:52
有没有先换一个保证是好的的硬盘试试啊
