8500GT 显卡挡在26 不亮
树林林
2011-2-9 22:00
8500GT 显卡挡在26 不亮
一个INNO3D 8500GT 游戏高手,可能是256M显卡,开机挡在26不亮,查过电压正常,用PCI显卡亮机,XP系统能够认到这个显卡,用GPU看参数,部分参数能显示,频率没显示,重新刷回厂的BIOS,依然不亮,依然是档在26,不亮,请问是什么问题,难道是GPU有问题了?
pfvl2008
2011-2-9 22:14
GPU空焊或者坏了,不过还是建议楼主用DVI接口试试,有可能会亮的!!
维修公司
2011-2-9 23:11
有可能会是开焊,,,
豆腐刀
2011-2-9 23:41
加焊是王道,平时修这卡,不管啥问题都上BGA台,不行再查,命中率90%
这种卡连我后勤都会修,有时懒的时候就整箱的交给她修。哈哈哈
zf599699
2011-2-10 09:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
