标题: 关于APM7120的问题 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2011-2-9 20:25
标题: 关于APM7120的问题
一块NF6G的华擎吧,症状是内存不过,跑D3D4,查APM7120的第7个脚输出只有1.32,手里有同样一块也是NF6G(同个客户拿的,是PS2用不了,已修好)另一块用的是RT9214的IC,同样第7脚输出是1.82V,在料板上找了块RT9214的代换上去,直接不触发,看论坛兄弟发的帖子,FB6321,ISL6545这些也可以代换,但手里没有,我就短接第7脚跟第8脚,发现短接就掉电(因为第7脚也是1.82V),但找不到IC啊,想不出怎么办啊,2块同样的板,为什么一块用RT9214可以,另一块不行,难道是我那块RT9214坏了?
回月饼大大,内存供电是有的,下午,我把好的那块板的RT9214代换到坏那块,发现还是过不了内存,依旧D3D4,不过,第7脚OPS输出变成1.8,跟好的板子电压是一样的,是不是可以确定那块板子的APW7120是坏了,而且还有别的地方也是坏的
作者: 古针    时间: 2011-2-9 21:03
是APW7120,和RT9214百分之百通用
作者: sczdq    时间: 2011-2-9 21:44
料板拆下来的坏了吧
作者: 林平    时间: 2011-2-9 22:01
回复 chdbf 的帖子
兄弟,RT9214我不太记得清楚是否能直接跟APM7120直接代换
今天刚刚发了个原创帖
PWM 控制器Rechtek RT9214简介&原理分析
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-356899-1-1.html
希望对你有用!
作者: 民康维修    时间: 2011-2-9 22:30
第六脚是输出的话,电压已经拉低,说明后极电路有问题,你把5脚直接短路有何用?
作者: huangxin52    时间: 2011-2-10 11:12
不能说百分之百,我换过能用。。。
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-2-10 12:17
  RT9202能代
作者: 中维宁波    时间: 2011-2-10 14:24
回复 chdbf 的帖子
用RT9202代换一下试试吧
作者: 月饼    时间: 2011-2-10 15:01
rt9202不能代
RT9214肯定可以代APW7120
你的是内存无主供电吗?你都不说明。
如果无供电查7120的 1 、5脚是否有供电 。7脚高电平就可以了。如果都正常,排除场管损坏,断线短路等。可以更换7120.不要空焊哦。。。。
作者: 南霁    时间: 2011-2-10 16:26
回复 月饼 的帖子
管理员的帖子就是精要!
