关于大短路问题
zhongxueming123
2011-2-9 19:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiehediannao
2011-2-9 19:56
测保护隔离电路的公共点,看看正常不,如果不正常就仔细检测,隔离电路与充电电路也有关系,如果这些没问题那就检查开机电路
指纹密码
2011-2-9 20:18
装上OK 的二极管后。电流正常吗
koukou
2011-2-9 20:24
问问题说清楚 有 3 5 v 吗?? 公共点有电压吗??!!! 会不会是那两个二极管的后短路啊???
东海之鲲
2011-2-9 20:31
光拆不换吗?待机电流先不管,修不开机,很简单吧。
hclt
2011-2-9 20:37
测试拆下的二极管,看坏了没,换好的试试,还短就是后级有问题
sczdq
2011-2-9 21:46
光拆了没用啊
要具体检查下啊
民康维修
2011-2-9 22:16
你就只会摸吗?要学会分析问题
guangwu88888
2011-2-9 22:33
按步骤来
民康维修
2011-2-9 22:33
拆了你还得装上一个好的呀,再仔细分析一下该电路
serveridea77
2011-2-10 14:17
看看二极管是不是供电的,后级负载有短路或,还有别的小的短路!
清风杨柳
2011-2-10 15:27
测对地阻值,逐一排除电源口,公共点,还有与公共点相连的各个单元电路
找单元电路的电感测量,对地阻值,大短路比较麻烦,MOS管容易坏,滤波电容也可能的
既然你已经修好短路了,你就把坏的给换掉呀,该怎么修就怎么修呀
不开机的话就当不开机修吗,待机0.06算是正常的了,估计短路的时候还是烧了什么东西
手摸不出来,还是跑电路吧
nyy378703424
2011-2-10 15:45
看一下保护隔离电路
