HP 6710B 掉电
gexiaofei888
2011-2-9 18:41
HP 6710B 掉电
刚接一台HP 6710B 现象是暗屏,,发现高压条进水。。换通用的高压条,通电一不小心不知道碰到那里,起烟了。。后开机,不亮机了。。没一点思路了,现在现象是电流跑到0.70掉电。自动触发,掉电。。。。上不上内存都一样的电流。。不上CPU上到0.23掉电。。上CPU到0.69掉电。。再自动触发。。各电压都正常。。不知道什么问题了。。急急急。。。有那位大哥知道的告诉我一下。。谢谢了。。。
陈条条
2011-2-9 20:04
打下高压开启的阻值。不是对地了?
周口李师傅
2011-2-9 20:08
做北桥吧
东海之鲲
2011-2-9 20:18
按照开机时序检查。
指纹密码
2011-2-9 20:22
有些 内存不过 会有你这种现象
W296835329
2011-2-9 21:29
先把板上的余电都清理完了在通电试先吧!
sczdq
2011-2-9 21:49
哥们你北桥可能挂了啊
goushi
2011-2-9 21:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
serveridea77
2011-2-10 15:04
EC可能挂了,查BON看看,把高压板去了!
nyy378703424
2011-2-10 15:50
有可能是你把19V搭在一起了,烧了机器,查一下这个电压从那里来的
serveridea77
2011-2-10 16:38
查一下EC,BON,有没短路,高压控制信号,没问题,改一个通用高压板,应该是高压板短路,主板保护了·!
龙轩儿
2011-2-10 16:55
亏大了 有可能显卡方面的什么东西烧掉了
