标题: 东芝L30 高压条上少3.3V开启灯管的电压 [打印本页]
作者: 顺溜    时间: 2011-2-9 16:43
机器客户拿来的时候暗屏 测等管没问题 高压条也没问题 现在高压上的电压 19V有 亮度调节电压有3V  现在就是开启灯管的那个3.3V没有 上面只有0.6几的电压 请老师们给些意见
作者: serveridea77    时间: 2011-2-9 18:25
接个5V USBVCC ,接个二极管保护试下,要不行改通用高压板!
作者: 天和家电维修    时间: 2011-2-9 18:52
回复 顺溜 的帖子
直接飞线到屏供电就OK了
作者: 不会看电路    时间: 2011-2-9 20:06
一般不是5V么?
作者: 指纹密码    时间: 2011-2-9 20:20
回复 不会看电路 的帖子
屏开启信号   一般的都是用的3.3V
作者: hclt    时间: 2011-2-9 20:44
飞屏供电,显示同步会好些
作者: llhsxy    时间: 2011-2-9 20:52
找找图纸看看应该能好的吧  能修的话就别飞了
作者: 向顺利    时间: 2011-2-9 22:09
从屏上飞个3.3V过去就OK了 这种情况我都是这样修的 简单 还快
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-9 22:45
賛同飞屏供电,但要量下开关信号处是否有短路
