标题: 显卡竖条花屏(在线急等!) [打印本页]
作者: 女皇    时间: 2008-3-11 15:11
标题: 显卡竖条花屏(在线急等!)
本人是蓝宝9550白金版显卡,3年前买的候刷到9600,一直没问题
前几天玩WOW老是过一会就死机,拆开机箱一检查,显卡风扇坏了
马上区买了风扇来换上,结果就出现花屏的状况了,平时不严重,一运行游戏就会出现花屏
登入XP系统时显示的是约1CM左右的红色竖条花状,满屏幕
风扇坏之前死机之前屏幕会迅速的一花就死机
自己简单检测了一下,别人显卡换我机上好好的,问题就在显卡上
金手指已经查过,硅胶也重新摸了一层,花屏时,显卡温度正常
是在无能为力了
特此求教!!!
作者: 树林林    时间: 2008-3-11 15:12
竖条一般是显存有问题,加焊下显存,用软件测试下显存,到底坏了哪个?
作者: 女皇    时间: 2008-3-11 18:30
晕,居然还规定每小时3帖子
我就是下不了这个网站的测试显存的软件啊,别的地方也下不了
作者: 木风    时间: 2008-3-11 18:32
用显卡检测工具MATS看显存颗粒坏了吗
作者: 兰州维芯科技    时间: 2008-3-11 20:15
我觉得这种问题多数是由GPU空焊造成的!你在开机的时候可以用力压一下GPU看看显示有没有变化,我碰到好多这样的卡!多数都是由GPU假焊造成的!回焊后多数解决
作者: 我要加油    时间: 2008-3-11 21:35
标题: 回复 #2 树林林 的帖子
你好 那进系统花屏 不是显存坏了  会是什么地方坏了啊
作者: 幽灵之子    时间: 2008-3-12 09:36
GPU有问题,也有造成花屏的,只是这案例比较少拉~~
作者: 张任驰    时间: 2008-3-12 15:56
标题: 111
大苏打但是但是11大苏打 但是
作者: 田男    时间: 2008-4-14 14:28
标题: 回复 #5 木风 的帖子
想问一下,9550也可以用MATS来测试吗?
作者: 四哥    时间: 2008-4-15 09:43
原帖由 田男 于 2008-4-14 14:28 发表
不可以的,上面的乱说而已。用R3应该可以咯        321
作者: 王友富    时间: 2008-4-15 12:39
我也有一快啊,开机很很花,多是块状,但进了系统就只有一条红虚线
作者: 王友富    时间: 2008-4-15 12:51
在线等啊,请高手帮忙,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 流水落花    时间: 2008-4-15 14:14
刷成9600频率提高了吧?把频率刷回去看看啊
作者: 十年磨一剑    时间: 2008-4-15 14:37
哎,第小时三个贴子,对于新手来说泡分太难了。我觉得也应该适当放宽一些
作者: 龙门客栈    时间: 2008-4-15 16:09
不能用MATS 测那用什么测呢我感觉还是显存的可能大些
作者: 四哥    时间: 2008-4-16 09:07
这个是A卡,用R3测试,N卡才用MATS测试。不过我也不会测试, 测试了也不知道那个显存坏了 楼主的显卡应该刷回9550的bios再试试。如果不行就降频用,我有一块n卡就是风扇停掉后花屏的,搞好风扇还是花屏,降频后就可以了,原来300的我降到280就可以了,跑3DMARK2001都没问题。
作者: ltb526    时间: 2008-4-16 09:12
花屏故障一般很难维修的,我也是修好过几块显卡。。。。。。
作者: 馨叶梦影    时间: 2008-4-16 09:48
我也有一块花屏.................芯片出的........没办法.....
