标题: 联想LXM-L17CH2屏幕垂直一条红线 [打印本页]
作者: 不忘你    时间: 2008-3-11 14:12
联想LXM-L17CH2屏幕垂直一条红线,图像正常,[晶冠科技代工]请问怎样解决
作者: 长治维修    时间: 2008-3-11 17:21
屏的问题!我和你的有一个和你的型号一样的就是屏的问题.不过我的出现的是绿线.........用一两个小时就不行..
作者: 精伦电子    时间: 2008-4-6 22:20
应该就是屏幕的问题了                         .
作者: 晶王    时间: 2008-4-14 15:15
是液晶屏的问题,一般是不建议你修了,即带线的机器。
作者: 洲记    时间: 2008-4-14 17:26
屏问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-16 14:28
回楼上的
     就是   不影响使用就行  那是屏报废了  划不来修 也不能修  没有设备呀
作者: 少林    时间: 2008-9-23 00:18
一般修不了的,
作者: 李德阳    时间: 2008-9-23 18:40
可以回到厂家去修啊
  呵呵 不过贵了点拉  是屏的问题
作者: 韦昌松    时间: 2008-9-23 21:23
应该就是屏幕坏了,不能修了
作者: 渭南博海维修    时间: 2008-9-23 21:25
液晶屏问题 ,找个有热压机的地修屏
作者: 外贸出口    时间: 2008-9-23 22:15
同意:将就着用就可以了 ,   没有必要修了。
作者: cctv4news    时间: 2008-9-25 00:16
原帖由 芯力维修中心 于 2008-4-16 19:45 发表
晶冠科技代工
呵呵杂牌。用的肯定是 BOE的屏
这样的 屏幕一般是坏  行驱动和列驱动
行列驱动在屏电路板上还是在屏内部?
作者: 越走越好    时间: 2008-9-25 09:15
呵呵,别修了,别修别严重。
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-9-25 18:33
就是你能用就将就用,这问题一般都是越高越大,象一条线一般都是用东西压住,就没有,但是压不好其他地方又出来了,很麻烦的,还有就是看线到没到头,没到头的线就是坏线什么人也修不了!
作者: 幸福小男人二    时间: 2008-9-25 22:22
拿自己的液晶练手的时候 吧屏排线(在屏里面的 )给不小心弄下来一组
最后装好后发现 屏不到边·呵呵··
当时吧我郁闷坏了··
现在丢在家里睡觉落灰呢···
和楼主一个病因,只是现象不同···
作者: 孙玉钰    时间: 2008-9-25 22:25
没有必要修了。同情你
