标题: 电源里面的光耦合器坏的多吗? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-2-9 11:43
标题: 电源里面的光耦合器坏的多吗?
这个东西如何代换,通用性强不强?
说实话,我还没搞懂光耦合器的作用,哪位老师给解释一下呢?
作者: 鹤山新时空    时间: 2011-2-9 11:50
一般分为线性和开关型的。只要同一类型就OK。如817型用的比较多。一般都通用。
作者: 菲克斯    时间: 2011-2-9 12:11
坏的不多。
作者: 秋高气爽    时间: 2011-2-9 12:14
不太容易坏,也有坏的,电源里常用的线性光耦,如pc817.
作者: 秋高气爽    时间: 2011-2-9 12:25
光耦的作用主要是电气隔离,防止干扰。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-2-9 13:35
如果是雷击的,量到坏不坏你都要换了它。
作者: 缝子    时间: 2011-2-9 13:59
我只遇到过一次,是开路了,其他的没有见过坏的
作者: 基地版权    时间: 2011-2-9 21:22
坏的不多!除非是雷击的!
作者: fzwy123    时间: 2011-2-9 22:16
光耦的主要作用是隔离反馈,使电源的冷热地隔离。构造是一边是发光二极管,一边是一个等效为只有发射极和集电极三极管,当1.2脚加上电压时,发光二极管发光,光照射到三极管,等效为给基极一个电压,三极管的E.C极就会导通。加的电压不同,3.4脚的导通程度也不同,利用这个特性,电源里常用作稳压电路的反馈。
作者: xxx20030313    时间: 2011-2-10 12:45
这元件坏得不多,但我遇到过一次,是发光管端开路,光敏端直接量不到,要在发光管端加电压才能判断好坏。
作者: 光明傲雪    时间: 2011-2-10 16:49
开关电源里的光耦一般是用来反馈控制,优点是能很好的进行冷热端安全隔离,避免高压产生的隐患
作者: pfvl2008    时间: 2011-2-10 17:04
光隅一般不会坏,坏的是开关管多,还有输出级的整流电容易爆浆
作者: 334083024    时间: 2011-2-11 11:05
坏的见的太少啦!
作者: 新技电脑    时间: 2011-2-12 10:08
谢谢各位,又学到不少。
检测就是给发光管一个电压,然后测量三极管是否导通吗?
作者: 赵志诚    时间: 2011-2-13 17:11
这个坏的很少
几乎碰不到
作者: 维修公司    时间: 2011-2-13 20:58
坏的不是很多,,,
