标题: 分享一台AOC 185显示器电源灯闪维修过程 [打印本页]
作者: 晋公河    时间: 2011-2-8 22:53
一台AOC 185显示器,就是外观很漂亮底座像个兔子尾巴那款,通电按开关没反应,拆掉外壳可以看到电源指示灯发出轻微绿光并且在不停闪烁,万用表测量5V输出有4.12V并且抖动,量12V输出电压为0V显然不对,查12V通路发现整流管击穿,从打印机料板拆个同类型整流管更换OK(这个整流管有些特殊,是三个引脚的并且带个散热片,下面我把整理管的图画出来了)
作者: lmzs    时间: 2011-2-8 23:20
轻松搞定!这是个肖特基二极管.
作者: d31504    时间: 2011-2-8 23:36
用坏电源的整流管,甚至是一般的整流二极管都可代换的,只要电流够大就行了
作者: 孙向菲    时间: 2011-2-9 10:07
快恢复高频整流管,一般电流再大的二极管不能用。
作者: 洎阳人    时间: 2011-2-9 14:43
不错谢谢
作者: 十八年后    时间: 2011-2-10 09:18
这个肖特基二极管工作原理是怎么样的呢???
作者: guangwu88888    时间: 2011-2-10 11:17
写的不错,画的真丑
作者: koukou    时间: 2011-2-10 13:42
回复 lmzs 的帖子
他画的是不是两个两个肖特基二极管啊??
作者: 男人KTV    时间: 2011-2-10 18:01
肖特基就是比一般的二极管恢复速度快吧。
作者: lmzs    时间: 2011-2-10 19:52
回复 koukou 的帖子
其实肖特基二极管早已应用在众多的开关电源中了.楼主画的是集成在一起的两个肖特基二极管,外形同一般的中功率三极管,肖特基二极管具有正向导通电压低,开关速度快,特别适合应用在高频、低压、大电流的整流电路中.测量时请注意肖特基二极管正向导通电压约为0.4V左右,反向阻值一般指针式万用表表针有偏转,不是一般二极管的无穷大“∞”。
作者: koukou    时间: 2011-2-10 20:22
回复 lmzs 的帖子
我想问:  如果 两个输入端 一个 3V  一个 1.8V  那中间 是不是 3v啊??   是测高 不测 低 ??
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-11 01:16
回复 koukou 的帖子
肯定是3V-压降
作者: 芯动科技    时间: 2011-2-11 08:25
是个肖特基二极管,电源部分一般就用这种,本身功耗低。
作者: lmzs    时间: 2011-2-11 19:35
回复 koukou 的帖子
这个问题不能轻意的回答你.就跟你曾经提出的有关电阻分压的问题有点雷同,要看构成回路没有?总之你提的这个问题条件不充足,严格的说存在多种可能性.而把两个二极管集成在一起的目的是组成了"半个"桥式整流硅电路或者说是一个全波整流电路,便于安装,简化PCB布线.
