标题: 三星r23档logo故障 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2011-2-8 22:53
标题: 三星r23档logo故障
南桥可以除非。
显卡问题还是北桥问题多?有时档滚动条一格就死。有时滚动条倒数一格就死。有时可以过完第一个画面第二个画面就死了白屏。。。。。
现在我压显卡和北桥中的散热片有时可以过。单独压每个芯片没有发现哪个会通过的。。
作者: 吴朝军    时间: 2011-2-9 08:46
机器摔过吗,没帅过的话压显卡。
摔过的话就没用咯。
作者: 星5期    时间: 2011-2-9 09:21
这样的问题是通病了,没什么好办法,换主板吧
作者: 东航    时间: 2011-2-9 09:39
当log不是南桥,显卡可能大些
作者: kavin2008    时间: 2011-2-9 09:51
前些天修过三星挡BIOS LOGO的,是北桥引起的,不知对你有没有效,可以试试加焊一下那些芯片。
作者: 尽我所能    时间: 2011-2-9 09:55
加焊显卡。
作者: 853850248    时间: 2011-2-9 10:09
刷下BISS试下。。。
作者: 大箫筱    时间: 2011-2-9 10:56
刷下BISS试下
作者: 游泳    时间: 2011-2-9 11:09
你可以拔掉所有的外接设备。硬盘光驱。还有网卡。声卡。再考虑是桥的问题
作者: koukou    时间: 2011-2-9 11:27
回复 杰伦哥 的帖子
你可以换一根内存试试! 不行就把外设都取了
作者: 杰伦哥    时间: 2011-2-9 22:11
到底是北桥还是显卡。呀。外设我早就拔了。内存也早就换过了/
作者: chenwenqq    时间: 2011-2-13 10:48
楼主解决了吗??我现在也碰到一台,南桥被人家修过了,估计不是南桥问题,拿到底是显卡还是北桥问题呢?这个板子容易变形,所以不敢轻易动手
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-13 11:11
这个不是档LOGO,档LOGO的是南桥居多,
作者: d296272683    时间: 2011-2-18 21:16
是不是ati的显卡,遇到了两次,是显卡的问题,不过这个显卡不好做,做了好多次了,也只修好了一台
作者: 专修本本    时间: 2011-2-25 21:33
我手上也有台这样的机器,拔了外设还是停LOGO。想动显卡试试
作者: 华人电子    时间: 2011-2-25 21:43
碰到过内存自检完了就死机的,是cpu的问题
作者: 主板王子    时间: 2011-2-25 22:04
显卡问题,我昨天接到一台
作者: 郑明明    时间: 2011-2-26 01:36
显卡可能大些
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-356671-1-1.html
作者: pyliuhuiyang    时间: 2011-2-26 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-2-26 10:22
回复 pyliuhuiyang 的帖子
兄弟 你是刘辉洋?
作者: pyliuhuiyang    时间: 2011-2-26 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pyliuhuiyang    时间: 2011-2-26 10:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 137766265    时间: 2011-2-26 11:25
没见过!正在学习中
作者: 838244142    时间: 2011-2-27 20:54
现在怎么样了///分享一下了
作者: g73g84    时间: 2011-2-27 20:59
无非就是那几个桥问题,都试一下了   试好告诉大家一下
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-2-27 21:29
我遇到台acer的,挡logo,不进bos,什么都整了,南桥,北桥,显卡,还不行,最后板子都变形了,电流刚到内存的样子,三桥全发烫。。。。那个郁闷啊。。。
