标题: 一个很恶心的问题,谁能帮我解决 [打印本页]
作者: guangwu88888    时间: 2011-2-8 22:11
标题: 一个很恶心的问题,谁能帮我解决
一款飞利浦的19寸显示器,电源板上高压部分有问题,想改通用高压板,可是高压供电是22V,有啥办法能使22V降压至12V。
解决了:看来只能用原装板了,45元一块!
作者: 民康维修    时间: 2011-2-8 22:24
用变压三机管或者用电阻分压法分压
作者: FCM525200    时间: 2011-2-8 22:32
要改高压条, 本论坛淘宝店有耐压10-25v高压条卖,  这样 改不用那么麻烦
作者: 晋公河    时间: 2011-2-8 22:33
是4灯小口的灯管吗?四灯小口的通用高压有支持20V的,把22V电压降到20V不是什么难事吧!
作者: 敬路    时间: 2011-2-8 22:43
电阻分压
作者: 敬路    时间: 2011-2-8 22:59
回复 晋公河 的帖子
当时没有20V的高压条我用过5V高压条,分压改的,一个月正常使用无返修。
作者: 雅琪科技    时间: 2011-2-8 23:09
我觉得,你找个适当的东西给串上去就行了吧?
作者: lmzs    时间: 2011-2-8 23:16
7812加散热片.
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-2-8 23:18
三端稳压7812是最明智的选择
作者: zhouwei001    时间: 2011-2-9 08:44
压差太大,一个承受的电流也不够大,7812会剧烈发烫,加散热也不行,用三个四个并联,每个分担的电流很小的情况可以用,就是这样改太烦人,还是直接用能耐此电压的高压板直接改最方便了
作者: 秋高气爽    时间: 2011-2-9 08:48
还是改高压板最省事。
作者: 孙向菲    时间: 2011-2-9 10:01
款电压高压驱动板备用几款,万无一失。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2011-2-9 10:07
12-24V的自适用高压条就可以了20来块钱一个,我一般都是准备几个备用目前没有返修
作者: lzb197966    时间: 2011-2-9 10:30
功率大点的7812就可以,我这样搞过二台,半年多了,到现在还没出什么问题
作者: 西林德利    时间: 2011-2-9 10:43
7812输出电流  一般在1,5A,两个7812并联加大散热器
作者: 咚-咚    时间: 2011-2-9 15:29
还是用宽电压通用高压板吧,7812问题多些
作者: guangwu88888    时间: 2011-2-9 16:06
回复 FCM525200 的帖子
那种高压条我试过,跟12V的一个吊样,高压条巨烫,还吱吱响
