USB RST PRO3检测结果,帮看看是哪个芯片的问题?
马任知
2011-2-8 21:01
有一条1G 667双面的DDR2内存条进入系统蓝屏,用USB RST PRO3检测母条为256M,从257M开始检测;有两个方出错就是附图中的两个红
不知道判断芯片的位置,请高手帮看看.
voir00
2011-2-8 23:06
请大虾指点了啊。。。这些问题需要问问的吧
yg2008
2011-2-9 09:54
U7有问题
imovie
2011-2-9 09:56
第七个芯片
马任知
2011-2-9 10:09
论坛上下载的说明怎么和DDR1的数法是相反的?
黄建520
2011-2-9 10:50
据我所知应该是第七个 坏了咯
马任知
2011-2-9 11:20
我吹焊了U7结果没有改变,是芯片坏了吗?
新围
2011-2-9 12:18
是第七个芯片有问题了有可能是虚焊,可以先屏蔽一面再测试看看到底是哪面的问题!!!
唐枫
2011-2-11 15:40
第7个坏了,也有可能 是反面的那个坏了
543788890
2011-2-12 09:04
跟着学习下~
破天者
2011-2-12 09:21
拆下重植 重植无郊只能换颗粒
马任知
2011-2-12 11:34
我改单面后,不见有出错了,应该是背面的坏了,没有芯片还没有搞好
lxqsz
2011-2-12 11:51
恭喜你.还是找到位置了.
