标题: 遇到分辨率调高,显示器就闪的问题 [打印本页]
作者: jyg999    时间: 2011-2-8 20:50
放家回家,我姨家的电脑让我去看
说是屏一直闪
我去时情况就如她所说,显示器一直闪,然后是检测信号,然后自动调节,然后再黑,然后再自动调节,如此不停
不进系统也是如此,只是偶尔这样,情况很少,可以说的基本不闪
肯定不是系统问题了
但是我还是重装了系统,然后果然没有解决
最后发现只要把分辨率调到1024×768就不闪了,只要调高一点就闪
而且是分辨率越高闪的越快
换其它显示器一样有问题,加个独显问题解决
这个主板是G31的,集成
这种问题是时钟还是桥的问题啊?
作者: 芯动科技    时间: 2011-2-8 21:01
是显卡的问题吧。或者先刷下BIOS看看,不行的话就加焊北桥,这是我的思路,仅供参考。
作者: 付吕剑武    时间: 2011-2-8 21:08
回复 jyg999 的帖子
是北桥内的集成显卡有毛病了,
作者: jhm403    时间: 2011-2-8 22:27
有几个原因  显卡驱动   分辨率    还有显卡本身
作者: 城隍镇方正电脑    时间: 2011-2-8 23:56
显卡温度过高造成的多
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-2-9 10:25
你已经写得很到位了 ,就是显卡问题
作者: 黑客技术    时间: 2011-2-9 19:00
北桥的问题。
作者: jyg999    时间: 2011-2-11 20:44
这个是G31集成,不进系统BIOS界面一样闪,只是比较轻,我也怀疑是桥哎,只是在家手头没工具!
作者: jiang888888    时间: 2011-2-11 23:11
肯定是桥虚焊
作者: 南门二饼    时间: 2011-2-12 09:23
查一下显卡信号线的电容。
作者: aini3365338    时间: 2011-2-12 10:26
应该是显卡的问题
作者: hsyj    时间: 2011-2-12 11:01
应该是北桥的问题。
作者: yjmqand315    时间: 2011-2-12 17:42
显示器的问题。。
作者: jyg999    时间: 2011-2-12 20:22
换过显示器了,用其它显示器问题依旧,肯定是板子的问题!
作者: cncinda    时间: 2011-2-12 20:34
加个独显试试吧,不闪就是北桥。
作者: 张治国    时间: 2011-2-13 22:49
如果确认不是显示器的问题加焊北桥应该可以解决。
作者: 海润    时间: 2011-2-13 23:19
我想应该是显卡供电部分的滤波不好。以前修好杂牌的就会。
作者: jyg999    时间: 2011-2-14 20:50
这个电脑都是海尔的,估计用的什么垃圾板没太注意!
这个问题,我觉得是桥,就是没工具修,版主请锁贴吧!
作者: daibincc    时间: 2011-2-14 20:58
主板集成显卡的话,那么北桥的可能信大一点!!加焊北桥!!
