遇到所有U口都不能用的机器
jyg999
2011-2-8 20:43
遇到所有U口都不能用的机器
放假回家,我朋友给我说他家的电脑所有的U口都不能用了
让我过去看看
我以为是BIOS中禁用了,可是发现没有
然后拿表来测,5V正常,数据时钟都为477,应也为正常 保险没问题
我郁闷了,那为什么接在电脑上所有的接口都不能用呢?
这种应该不是桥的问题啊
芯动科技
2011-2-8 21:11
所有口都不能用的话就考虑南桥,因为你的供电和时钟都正常。
城隍镇方正电脑
2011-2-8 21:23
我怀疑是南桥的问题,南桥管USB
清风杨柳
2011-2-8 21:23
量一下对地阻止。就是数据线的
沙澧人
2011-2-8 21:23
南桥内部控制USB部分电路损坏,更换南桥。
付吕剑武
2011-2-8 21:46
回复
jyg999
的帖子
电压,阻值都一样的话,那就再测量一下,到南桥的48M的时钟,看有吗
黑客技术
2011-2-9 00:04
先做系统试一下,最后考虑南桥。
汤蝶
2011-2-9 00:09
看看口有没有极间短路的,5v短,两数据线短。
ysmgogo2000
2011-2-9 07:50
不用傷腦筋了,買個U盤卡就成了。
ysmgogo2000
2011-2-9 07:52
不用傷腦筋了,買個U盤卡就成了。
漫步泪雨中
2011-2-9 10:23
如果系统比较旧的话 也可能是驱动问题
黄建520
2011-2-9 10:47
桥的问题吗
0┲﹊度微凉
2011-2-9 15:55
进安全模式看下正常不,有可能中弹了。。
龙盛01
2011-2-9 16:15
时钟吧 频率不对。
79353336
2011-2-9 16:28
先重装下系统吧 然后再查桥
ayusky
2011-2-9 16:37
很多情况下都是桥的问题。
zzhmyson
2011-2-9 16:41
先重装下系统吧 然后再查桥
先简后繁。
南霁
2011-2-9 18:04
按下桥试试呢?是不是虚了!
huangxin52
2011-2-10 11:24
擦,楼猪多打两字会咋的?usb就usb还u口?先测一下usb的5v供电是否正常?然后测时钟和数据线的对地阻值是否为600欧左右?刷写bios。。。检查时钟ic给南桥提供的频率是否正常?换南桥.....
ainiyqj
2011-2-10 11:26
上次遇到个760的板子,4个U口 有一个不能用,其他都好的。打阻值都正常,最后刷了个BIOS就好了!
jyg999
2011-2-11 20:47
我这个肯定不是系统问题了,在BIOS下也检测不到U盘,所有的U口都不能用!
在家手头没工具,只能纸上谈兵,没劲啊
版主把这个贴关了吧!
