ZXCVWtest
标题: 少见的865g7 的bios刷完了还有问题~!??? [打印本页]
作者: chatuphero    时间: 2011-2-8 17:25
865g7的一个主板。 是775的。
跑C1.C3.A7.2A档
换内存, 还是一样.  内存电路正常。 各大供电正常。
cpu烤过 坐也没有变虚汗的。
bios难找。  不知主板是个什么牌字的。 刷映泰865G Micro V7.1.          C1.C3循环。
刷富士康865g7mf-sh f2.          C1.C3.24.26.2b  心想样该正常。 上机。
~~~还是不亮!
心想 2b不走。 是要过显卡。加独显。             既然过 !!!!
刷回原来的bios. 还是2A. 加独显。       也是。   良机正常。 !~!~
是哪里的问题呢? vga借口前的电阻电容正常!
作者: chatuphero    时间: 2011-2-8 17:26
北桥吗?
作者: 黑客技术    时间: 2011-2-8 18:52
北桥虚焊吧加焊一下。
作者: 黄建520    时间: 2011-2-8 19:02
同意楼上的说法
作者: 民康维修    时间: 2011-2-8 20:14
上个图,好帮你看看是什么主板
