求助MAX17020芯片代换
myhome31
2011-2-8 16:36
求助MAX17020芯片代换
海尔T68D, NV独桥进水,版号T14NH, 有一个芯片是MAX170200 【四方的,32脚】怀疑烧了,手头又没有,哪位朋友知道哪个芯片能和他代换。先谢谢大家了。
voir00
2011-2-8 18:43
这种问题,,你要先找max17020的芯片引脚功能,内部结构。。。还有参数
cn19861126
2011-2-8 18:55
没见过这个芯片
民康维修
2011-2-8 19:54
这个芯片倒是没有见过,不知道怎么换了,越是不知道的就越要用原装的,别装上去烧板
修理工作者
2011-2-9 00:01
这个最好找元型号代换,还有不要断定就是他坏了,量量他的工作条件,主供电,BST激励,基准,单元控制信号,还有就是要细心
myhome31
2011-2-11 14:27
那么哪位朋友有海尔T68D的图纸也好,NV独桥的,版号T14NH,谢谢。
劳逸结合
2011-2-16 00:35
MAX17020 可用MAX8778替代
