停电后蓝屏不能进系统的解决
东海之鲲
2011-2-8 15:25
停电后蓝屏不能进系统的解决
一台台式机,装的是WIN2000系统,突然停电后再开机,进入硬盘引导阶段后蓝屏,报硬件错,进安全模式也蓝屏。用户C盘有重要软件和数据,不能重装系统。机子是老机子,光驱坏了,U盘不能引导。拆下硬盘,40G,挂到我的机子上,系统自动修复错误。之后装上去,好了,正常进系统。应该是断电造成系统文件损坏。
博严数据恢复
2011-2-8 20:31
好经验。谢谢分享。
wanghnl
2011-2-8 23:27
宊然停电损害最大的就是硬盘,很多时候会造成硬盘坏道,如果是逻辑坏道还好修复,如果是物理就只能屏蔽坏道才能用了。
元过账
2011-2-9 11:16
好经验
mjfeng2010
2011-2-9 13:34
不错的解决思路,一般遇上这种我会用原版盘覆盖安装一遍的!
姜福兴
2011-2-9 13:44
请问楼主的机器是什么系统,XP?2000?
东海之鲲
2011-2-9 13:54
我的机子是WIN7系统,XP系统可能没有这种一插到USB接口就自动修复的功能。
姜福兴
2011-2-9 16:29
回复
东海之鲲
的帖子
好的,谢谢楼主,下次遇到这种情况可以试一下了,还不知道WIN7有这种功能呢
mjfeng2010
2011-2-10 19:39
回复
mjfeng2010
的帖子
是修复安装,表达得不好,呵
lxqsz
2011-2-11 00:43
一般我XP遇到比较多,突然断电,再启动就蓝屏,进安全模式也蓝屏..80%都是硬盘出问题的,很多是系统盘出现问题,用PE进入,打开XP系统盘时提示要格式化..此时用chkdsk可以修复..不知大家有没有试过.
806774935
2012-12-6 10:03
我之前也修过些类机器
qmyqmyqq
2012-12-6 21:56
这修理思路不错,学习之
