AUSU Z99D 维修
gexiaofei888
2011-2-8 14:48
AUSU Z99D 维修
待机是0.02 触发后是0.03 测得SLP_S5#
SLP_S3# 这两个信号没有出来,怎么维修。。 怎么样才能产生这两个信号 谢谢
不会看电路
2011-2-8 17:32
检查PWRBTN#信号
koukou
2011-2-8 17:55
回复
gexiaofei888
的帖子
这种情况换个南桥试试
koukou
2011-2-8 17:58
回复
gexiaofei888
的帖子
(111.38 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-2-8 17:58 上传
nyy378703424
2011-2-8 18:36
S3S5是从南桥发出来的。看一下南桥前极电压正常不
民康维修
2011-2-8 20:24
南桥的基准电压没有出来,也有可能是BIOS问题
夏帮俊
2011-2-8 21:05
触发后是0.03 你用表测下触发时是否有SLP_S5# SLP_S3# ,区分下是工作表件未满足还是被保护。
goushi
2011-2-8 22:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
萧秋雨
2011-2-9 09:50
你得先告诉我们你测了那些信号啊,按照时序来,那些出来了,那些没出来,一下子说到SLP_S3#,SLP_S5#信号,有点茫然
一直走下去
2011-2-10 16:55
触发后0.03触发电路应该是好的 应该是别的供电芯片没工作
龙轩儿
2011-2-10 16:56
通常是换个南桥啊
红尘一笑哈哈
2011-2-10 17:47
是单桥的板子吗 ?要是了加焊试试吧 不要换桥啊
