标题: 华硕p5GL-MX自动触发跑码到D4 [打印本页]
作者: pnsk    时间: 2011-2-8 14:17
华硕p5GL-MX自动触发跑码到D4测量内存供电2.5V正常就是不能点亮各位兄弟帮下忙啊到底是什么地方有问题呀
作者: hsyj    时间: 2011-2-8 15:49
自动触发,应该不正常,看有没有开机芯片,华硕的板一般都有。就是负责触发的。
作者: 付吕剑武    时间: 2011-2-8 16:57
回复 pnsk 的帖子
I/O是什么型号,看看能关机吗,能关的话,I/O是正常的
作者: pnsk    时间: 2011-2-8 17:19
能关机呀
作者: 黑客技术    时间: 2011-2-8 18:53
换IO式一下,在刷bios试一下。
