映泰ta770主板跑FF(已经解决)
德州硬盘维修
2011-2-8 13:44
映泰ta770主板跑FF(已经解决)
上cpu后,测cpu供电1.1v,南桥供电3.3v,北桥1.1v,cpu发热,bios是8脚的,测1脚cs 电压3.4v。断电后变为0v。 内存供电1.8v, 1脚0.89v。 诊断卡的 时钟,复位都正常。 再查什么地方,没思路了。
该测了都测了,cpu的供电,时钟 ,复位,pg都正常,vdda 2.5也正常。 最后刷了下bios 结果跑码了。
huangxin52
2011-2-8 14:21
跑ff关键是要看cpu的工作条件是否满足?检查cpu核心、参考、时钟、pg、复位是否正常?
黑客技术
2011-2-8 18:44
加焊桥试一下。
0┲﹊度微凉
2011-2-9 16:06
u有试着换下么
付吕剑武
2011-2-9 21:55
回复
德州硬盘维修
的帖子
按照,供电-时钟-复位的思路修,月饼老师,经常讲上电时序,;如果复位都正常不跑马,下面就要看经验了
guangwu88888
2011-2-9 22:00
IO啥型号。杀IO呗
德州硬盘维修
2011-2-10 15:57
回复
付吕剑武
的帖子
这些电压值都对吗?
南霁
2011-2-10 16:37
按老师讲的做啊!都做过了还不好就靠自己了!
付吕剑武
2011-2-10 17:11
回复
德州硬盘维修
的帖子
每次看你的帖子,都感觉有点乱,内存的供电是正常的,CPU的供电时VCORE VDDA ,最后一个是总线供电VLDT,你讲清楚,才知道对不对
dragonkeilc
2011-2-11 11:14
跑FF查U供电有没到,U的工作条件,查U是否有问题,查北桥
风间苍月
2011-2-11 17:02
用力压CPU或北桥看看跑码不?
跑了就是虚焊了
xxy213
2011-2-11 17:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
愚木清风
2011-2-11 20:06
不管三七二十一先把桥杀了!
xyzopq100
2011-2-11 20:16
压桥看下有没有用了,有的话那就是桥虚焊了
sxszcx
2011-2-11 20:24
先刷BIOS,再说
cqlgdn
2011-2-12 10:29
这个板子还可以哦 看看B IOS 先不要搞桥
