标题: AOC显示器 [打印本页]
作者: honey2603    时间: 2011-2-8 11:01
标题: AOC显示器
故障是开机前面是花屏  开机等过3-30小时不等   他就能正常用了   开久点开关怎么关怎么开都可以   放久点  开又会花屏
作者: honey2603    时间: 2011-2-8 11:05
这样的问题还开始还以为是电容问题和屏线   打开都是好的   我想换一套看看屏好的不  点不亮  就没头绪了
作者: honey2603    时间: 2011-2-8 11:06
大家看有遇见过这样问题的吗
作者: tanchangzhou    时间: 2011-2-8 11:49
像这种是屏线的问题居多,有没有换过屏线啊!!有时候屏线接触点氧化了也是这种现象哦!!最好换条屏线看看!!
作者: 蒋小松    时间: 2011-2-8 11:54
  我觉得这个 有两个原因,屏线松了,冷就接触不好,永久了热了,就膨胀起来,接触好了。再个就是,驱动板主芯片 热性能不好了。的换个。
作者: honey2603    时间: 2011-2-8 12:18
换通用的点不亮不知道是我拿的驱动板不还是怎么回事   屏线我檫过  插口我也洗过 也焊过  屏和驱动板的主芯片我也加焊过还是一样的呀
作者: lmzs    时间: 2011-2-8 12:37
某些器件虚焊的可能性较大,不防加焊温度较高的器件.
作者: 洎阳人    时间: 2011-2-8 13:47
路过看看!!学习中
作者: 黄杰龙    时间: 2011-2-8 15:45
驱动板开焊问题
作者: 黑客技术    时间: 2011-2-8 18:13
有没有电容鼓包的,在查一下驱动板。
