标题: 群创MT185GW01的24C数据 [打印本页]
作者: lurh0123    时间: 2011-2-8 10:23
一台显示器出现竖立白带,经检查确认是屏上面的存储器24C08数据出错,需要重新刷入,屏的型号是:群创MT185GW01 V.B 。
在这求一个该芯片的数据,有该屏的朋友麻烦读取一下里面的数据,帮忙发一个,不胜感激。
作者: lurh0123    时间: 2011-2-8 16:15
哪位朋友可以帮忙,不胜感激。
作者: lurh0123    时间: 2011-2-10 20:22
万能的坛啊,帮帮我吧
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-2-14 16:42
我修液晶。一般24芯片的资料无须写。只须清空就行了。
  有一个联想的显示器。缺红色。到处都修了。最后清空了24C16  就OK了。
作者: 韦小B    时间: 2011-2-17 22:42
回复 老卫修电脑 的帖子
怎么清空24芯片的资料?
作者: greatwe7    时间: 2011-2-18 09:32
更換新的24C08或是用24C16也可以
(更新24C後)重新開機就可以
資料會自動(寫)過去24C08
作者: lurh0123    时间: 2011-2-25 18:50
我知道驱动板可以清空解决一些问题,屏上面的24C也可以这样处理吗?
作者: lurh0123    时间: 2011-3-15 19:50
高手求解,24C清空还是不行,是否有其他办法?
作者: 张四丰    时间: 2011-3-16 12:48
你怎么确定是屏上的24C数据坏了呢?
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-16 13:26
清空数据,这样也可以?
作者: 四哥    时间: 2011-3-17 03:31
屏上面的不能清空,是有数据的,我试过一个这样的问题,我没有备份好屏上面的24c存储器(数据部完整)清空了不行,再写回去原来的不完整数据也是不行,好不容易搞到完整数据写回去就可以了。
作者: lurh0123    时间: 2011-4-4 19:35
再次求救!!
