Q7T4 集成一体板维修,求如何改通用高压板
姚文
2011-2-7 22:14
(66.07 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2011-2-7 22:08 上传
此板没有12V电压的,是22V左右的电压(实测)(黄灯15V,录灯22V左右)
5V电压是在不开机的情况有,按开机键开机后,电压变为1V左右。
按上面的电压值 改通用高压板改不了, 通用高压板是按开机键后,要有5V给通用高压板的ena才可以工作,而Q7T4这板子侧是相反 的,此板是不开机就有5V,开机就变为低电平。
求助,怎么样改才可以
原来开头的时候可能找错了开关线,我在原来找的那5V旁边就有一根是开机高电平,关机低电平的线了, 至于那12V电,(其它原一体板的电压不是12V的,是24V的)直接用一个宽电压板的通用高压板接上去就可以,开机正常。
不会看电路
2011-2-7 22:21
改不了就修嘛...实在不行,整块换呗
松树
2011-2-7 22:25
这个可用一个NPN的管加2个电阻通过NPN的高低电平的转换来改。简单的。
李文问
2011-2-7 22:42
一起换最简单
greatwe7
2011-2-7 22:44
是如何的故帳 煩請說說言因
可能不要換p=i板喔
川北浪
2011-2-7 22:48
如果高压线圈是好的那就修比较好 除非换一体板
姚文
2011-2-7 23:05
回复
greatwe7
的帖子
开机,有背光,一两秒就黑屏,电源绿灯,高压线圈输入端有电压,请问是不是线圈的问题?
我用独立的液晶维修用的高压板接灯管,显示 正常
greatwe7
2011-2-7 23:10
回复
姚文
的帖子
先查5707看是否擊穿 後 檢查9024是是否擊穿
greatwe7
2011-2-7 23:15
線圈不易故障上訴比較容易故障
ylc188
2011-2-7 23:29
这样很有可能有短路。修吧!修液晶从不建议换板,都是建议修好。这样可以提高自己的技术,二来客户看到还是原装的好。
民康维修
2011-2-8 01:44
能修好的就别放弃了,5L的LZ应该是高手,要多多请教了
段氏电脑
2011-2-8 08:54
BENQ电源板高压部分空载电压22V应该没问题的,往驱动板的有12V、5V、3.3V或其中的两组,不应该有22V送到驱动板的,BENQ的电源应该好修复的。。。。
姚文
2011-2-8 09:30
回复
ylc188
的帖子
请问在何处可以看得出是短路呢?是那部分短路呢?
我查看过。驱动板就用5v供电的,不用12V供电的,
建议8楼的兄台看清楚此板,高压线圈旁没有三极管,没保险丝的。
菜鸟来维修
2011-2-8 12:00
同意啊能修好就修,实在修不好就换整块一体板了。毕竟可以省很多的时间。
洎阳人
2011-2-8 13:49
”同意啊能修好就修,实在修不好就换整块一体板了。毕竟可以省很多的时间“那这样能体现出维修人员的价值吗?
乌头鸟
2011-2-8 15:04
加一个反相器就行了,用C1815/C945的三极管,10K,4.7K的电阻
ylc188
2011-2-8 15:14
驱动板90%都用5V供电。用12V的最终还得稳压成5v给它做供电。至于楼主的5V负载是否短路乱猜是猜不到的,要实际检查过才知道。什么事都没绝对的。
黄杰龙
2011-2-8 15:47
一样改啊,高压板放远点了
周德伦
2011-2-8 19:38
这种板子高压变压器容易坏就是次级的开路。一般用二极管档测量在400-550之间就是正常的
姚文
2011-2-9 18:06
想问一下,这我板D701 D702 整流 (YG902C2 YG802C10) 怎么知到它整流出来的电压是多少。那位大侠可以帮我查一下,我不太懂英文
姚文
2011-2-9 18:49
回复
ylc188
的帖子
我现在的问题不是5V出问题,我这板 YG902 送出的电压给高压,另一路YG802C1给驱动,电压是5V,正常,只是给高压部分的电压不是12V的,我这板的电压绝对不是12V的,如果用12V的电压,那为什么会用耐压高达35V的电容呢?
ylc188
2011-2-9 19:18
终于看明白楼主的帖子了。21楼:你高压板应该是24V的,22V的高压板俺目前没见过,这也许俺见识的少。请不要见怪!至于24改12,一个简单的方法就是减少变压器的线圈。如果将24稳压成12那稳压电路的功率要大电流要达1.5A-2A才足够给高压板正常使用。
我可以帮你
2011-2-10 08:33
换板子的话可以找我啊,我有很多
