标题: HP 笔记本 有系统 但是装不上 [打印本页]
作者: 王凯锐    时间: 2011-2-7 14:09
今天接了一台HP 笔记本 电脑有系统的 反应慢 说想装系统   我用光盘引导了 按A装不上去  后来进PE  刚进PE 就蓝屏了  以为是系统盘的问题  换了另一个版本 进PE一样蓝屏  以为是硬盘的问题 DOS 工具箱 找到了MHDD  进去  却只能认到光驱 认不到硬盘  好奇怪的故障啊  大家有碰到过吗  请指点指点
作者: udbaiudbai    时间: 2011-2-7 14:53
改BIOS三。
作者: voir00    时间: 2011-2-7 14:53
有这么奇怪的事,,肯定是什么出了问题了吧。
作者: E点夏日    时间: 2011-2-7 15:55
BIOS的问题应该是的,HP的就喜欢搞这个
作者: 王凯锐    时间: 2011-2-7 16:10
BIOS 里面好像没有哪项可以调了  莫非是BIOS 有点问题   个人感觉到好奇怪
作者: jpmyqf    时间: 2011-2-7 16:34
HP的本子就爱搞这样的东西.看一下BIOS里设置里吧.按型号在网上找找
作者: kaka580    时间: 2011-2-7 17:02
    BIOS问题
作者: x245930510    时间: 2011-2-7 17:08
把BIOS 还原
作者: greatwe7    时间: 2011-2-7 19:30
會不會是AHCI的問體 您是不是一直裝不上系統
先進bios更改
作者: 沙澧人    时间: 2011-2-7 19:45
用集成了AHCI驱动的XP去安装就可以。到百度找一下。
作者: zyw998    时间: 2011-2-7 22:02
HP 后期有很多笔记本是只支持VISTA或WIN7系统而不兼容WINXP的。
不过你这种问题,我觉得应该是硬盘的问题,现在过手很多笔记本都是坏硬盘的多,也不知道是不是价钱下降了,厂家用的都是次品!
作者: youyuan    时间: 2011-2-7 23:31
碰到我的电脑装系统时就是装不上,我还有时还蓝屏。后来怀疑两根内存是不是坏了一根。就把它取一根一根 试,结果是有一根坏了的
作者: 民康维修    时间: 2011-2-8 01:17
你的硬盘在别的电脑上可以认到不?可以的话再装在别的电脑上装个系统看看
作者: 过户    时间: 2011-2-8 20:58
引导区用PM重新修复,让背后进BIOS看硬盘用的是什么模式,如果是AHCI,在装系统前一定要把AHCI驱动装上,要不然就蓝屏,或者把硬盘直接映射成IDE模式再装系统也可以,只是可惜了一些磁盘性能
作者: 平帅召    时间: 2011-2-8 23:32
HP的本本据说装个驱动可以把喇叭搞烧坏
作者: 黄建520    时间: 2011-2-9 11:23
吧硬盘拆出来放在别的机子GHOST好以后再装回去
一般都能解决问题的
我都是怎么做的
作者: q517780255    时间: 2011-3-14 17:11
有时候慢装可以解决
作者: vilin    时间: 2011-3-15 16:39
换个好用的pe
作者: pzhg    时间: 2011-3-15 17:12
进pe蓝屏报错是什么?这个不说清楚,无法判断。
作者: 李俊文    时间: 2011-4-15 00:01
hp的想装xp 只能刷bios啦。因为hp为拉推广win 7所以在bios里面没有设置硬盘模式的选项,
作者: 坚持每一天    时间: 2011-4-15 00:46
你的系统盘与那机器不匹配,换系统盘
作者: 80509573    时间: 2011-4-15 08:08
HP的本本  得更改一下硬盘模式在装XP的系统  就没事了。
作者: xiao飘飘    时间: 2011-4-15 09:19
应该是BIOS设置问题了
把硬盘模式是指为IDE
作者: 448578701    时间: 2012-6-12 10:26
嗯,是硬盘模式的问题啦
作者: 幸福の距离    时间: 2012-6-13 12:55
头疼死 我也想刷BIOS
