奇怪的故障
王凯锐
2011-2-7 13:18
奇怪的故障
没装系统前 可以宽带连接上网的 装了系统后 宽带就连接上了 却打不开网页 电脑抱到有路由器的又可以上网了 好奇怪的故障 我以前碰到的是 单机可以上 接上路由器又上不了 当时我怀疑就是网卡的问题 换个网卡就可以了
greatwe7
2011-2-7 19:16
會不會是您的設定除出錯呀
youyuan
2011-2-7 23:02
应该是你的设置问题
0┲﹊度微凉
2011-2-9 11:29
驱动重装下,,还有就是ip和dns的设置了,,还有的没想到,,欢迎批评
lzb197966
2011-2-9 12:27
挺奇怪的,如果楼主确定没设置错误的话我也有点摸不着头绪,是用的一个宽带吗?问题解决后共享下!
lxqsz
2011-2-11 00:46
看是否网线接头接触不良了..有时也会有这种情况.
58415988
2011-2-14 22:09
是不是你的宽带信号与问题。
lovemeise
2011-2-15 18:22
是不是电话线拉的远啦 有干扰啊
