标题: 达硕 atx-308wb 风扇不转 [打印本页]
作者: 今网    时间: 2011-2-7 04:52
本人菜鸟,待机紫色有5v,绿色3.8v,短接绿色线不能触发,风扇一动都不动,里面是az7500bp跟lp7510组合,待机没有短接绿色线时测到的电压为1、3.6v    2、3.6v   3、0.16v   4、3.8v    5、 0.06v
6、 0.68v   7、-0.01v   8、 2.2v   9、-0.01v    10、-0.01v  11、 2.25v   12、13、14、15、都是13.3v  16、0.96v    看了论坛上一些资料,第4脚电压有问题,还有12、13、14、15、都是13.3v,就是有问题,az7500bp已经换新,但问题依旧。不知怎样去修,有没有具体思路,我凌晨5:00都还没睡啊,请帮忙
作者: 天高云飞    时间: 2011-2-11 14:59
更换LP7510芯片试试。
作者: hnlnwgs    时间: 2011-2-18 13:06
14脚是基准电压5V脚,电路一般把13、14、15连在一起,基准电压不正常,就可能是开关块有问题!
