主板跑马
xupeng2008
2011-2-6 22:23
主板跑马
有一块主板 华秦865的 总是过不了D5这个码 各位能支点招吗
liumengjia
2011-2-6 22:39
D5是内存不过, 换条内存看下?
pfvl2008
2011-2-6 22:46
开机就显示D5还是从00开始跑到D5哦,楼主能不能说得详细些啊,如果开机就当在D5,我觉得BIOS问题比较大
灰太狼86719
2011-2-6 22:51
学习了
城隍镇方正电脑
2011-2-7 00:08
D5的含义很多,每个主板的定义都不同,需要平时维修累积经验,你先把CPU 内存 显卡 插到另外主板看看吧。
xupeng2008
2011-2-7 13:04
我也认为是BISS 因为内存换过N根了 今天洗了下内存插槽 好了 谢谢各位指点了
bao1024
2012-7-20 13:45
BISS是什么东东??
、SτΕΡΗèn
2012-7-21 10:21
看看,唉真是不容易呀
regangguoguo
2012-7-21 10:46
华擎板跑D5,就是内存不过,先擦试下金手指,如还不行,换条内存试下即可
菜鸟、向前冲
2012-7-21 16:41
把内存去掉,跑下码,先确定是不是不抓内存
