ZXCVWtest
标题: 东芝本子 经常会在一个地方卡住 硬盘检测没有问题 散热也是好的 求解 [打印本页]
作者: xupeng2008    时间: 2011-2-6 22:10
小弟有个东芝本子 经常会在一个地方卡住  硬盘检测没有问题  散热也是好的  求解  系统装过了
作者: 芯动科技    时间: 2011-2-7 09:30
会在一个地方卡住 ,具体在什么地方卡住?固定位置吗?
作者: xupeng2008    时间: 2011-2-7 13:02
回复 芯动科技 的帖子
不固定 有时在刚进系统倒数的时候卡  有时间玩游戏卡
作者: 一代农民    时间: 2011-2-24 19:40
硬盘有问题,要不就是系统了
作者: 一代农民    时间: 2011-2-24 19:42
还有可能是  显卡有问题    关键  楼主说的机子问题不详细  无从帮你
作者: 芯灵    时间: 2011-2-25 01:32
应该是显卡吧,加焊一下试试
