标题: 华擎主板内存边的D1802爆烫 [打印本页]
作者: 超越科技    时间: 2011-2-6 19:45
标题: 华擎主板内存边的D1802爆烫
华擎主板内存边的D1802爆烫 拆了一个相同的 拿下来量 怎么感觉是P管?
作者: FPGAARM    时间: 2011-2-6 20:26
测量是就是啊,怎么还用感觉的
作者: 超越科技    时间: 2011-2-6 20:32
换了C5707上去 一样热  换旁边的LM324一样热! 烫手 不过内存 A7 A8 有的时候 D3 13
作者: 维修天使2010    时间: 2011-2-6 21:11
有没有测量数据
作者: 付吕剑武    时间: 2011-2-6 21:17
回复 超越科技 的帖子
这到底是什么管子呀,P沟道的还换C5707,你需要再审你换的三极管
作者: 顿顿吃米饭    时间: 2011-2-6 21:27
NPN 三极管 你换C5707也烫 应该不是管子的问题了
作者: 超越科技    时间: 2011-2-7 08:51
应该是个三极管 不是MOS 红表笔接最右边 黑笔分别点那两脚 无穷大 红表笔接左边 中间有651 右边有651
作者: 黑客技术    时间: 2011-2-7 22:44
用N管代换是一下。
