标题: CPU供电下管无输出电压 [打印本页]
作者: 雅琪科技    时间: 2011-2-6 17:58
标题: CPU供电下管无输出电压
先说明一下,我是初学者,而且还是自己摸索着学的...
   这是一块754CPU的板子,刚开始不能启动,我发现有个场效应管爆了,我给换了,然后开机正常,可是,检测卡却显示 no-C,应该是CPU过不去吧,我摸CPU,有温度,测上管输入电压11.98V,输出1V左右,下管却无电压输出,我把下管输出端悬空之后测量,却有0.9V左右的电压...求高手给个思路或者什么的..帮个忙了v....CPU有温度应该是已经通电了..可是为什么下管输出接板以后却测不到电压》??
作者: s0506179    时间: 2011-2-6 18:15
学习中!加油!
作者: s0506179    时间: 2011-2-6 18:16
学习中!加油!
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-2-6 19:10
直接测试电感上电压就可以了
作者: gestapo911    时间: 2011-2-6 20:26
cpu供电在上管的s极 和下管的d极测量 或者储能电感上测量
下管的s极是接地的
作者: 雅琪科技    时间: 2011-2-6 23:30
回复 gestapo911 的帖子
你的意思是,下管的S接地,而CPU供电不靠小管的S?
作者: 雅琪科技    时间: 2011-2-6 23:42
回复 漫步泪雨中 的帖子
那电感上的电压多少才是正常啊?
作者: gestapo911    时间: 2011-2-6 23:47
作者: gestapo911    时间: 2011-2-6 23:54
上面那个图是个pwm电路的例子 rt9214
看到那个Q1 和 Q2了吧 这样你就理解 Vcore的产生是怎么样的了
还有你说那个vcore应该是多少 1点多伏都正常
amd的cpu的板子 没上内存vcore电压要高点点 都正常
作者: lxqsz    时间: 2011-2-7 00:43
我还看不懂电路图..还得多学习.
作者: amdx64    时间: 2011-2-7 09:21
cpu坐空焊了也会导致VC不正常 或者测不到的。测电感引脚就行了。
作者: 雅琪科技    时间: 2011-2-7 09:47
回复 gestapo911 的帖子
电感我测的 0.92V,应该不太正常吧?
你发的图我没看到..估计是我用的无线的问题吧...
作者: amdx64    时间: 2011-2-7 11:40
雅琪科技 发表于 2011-2-7 09:47
回复 gestapo911 的帖子
有时候遇到过使用假负载VC正常,但是上真U后再测VC发现不正常,可以看看CPU座是否虚焊。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-2-7 11:46
电感 上的电压时多少由cpu 来决定的
作者: amdx64    时间: 2011-2-7 12:23
漫步泪雨中 发表于 2011-2-7 11:46
电感 上的电压时多少由cpu 来决定的
就是这个原因 哈哈哈哈
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-2-7 13:18
你上真U试一下,如果上了真U还是不行的话,就量一下控制IC或是VID线吧
作者: 雅琪科技    时间: 2011-2-7 21:30
关键是我用的就是真U....大家别笑话我...我对主板维修只是初学,还是自己摸索...所以可能会问些你们觉得很白痴的问题....明天我照个清晰的图片传上来给你们看下...
作者: lzb197966    时间: 2011-2-9 00:18
楼主的帖子看的我有点糊涂,可能VCORE电路的组成楼主还不太清楚,建议楼主先扫下盲,系统的学习下
作者: lihui6352    时间: 2011-2-9 13:13
估计是你测得有问题吧
作者: 雅琪科技    时间: 2011-2-9 23:54
谢谢各位了,我想我还是先学习下它的基础电路吧..........
作者: cncinda    时间: 2011-2-12 20:30
上管的S极跟下管的D极是连在一起的
下管的S极是接地的,所以没有测到电压正常。
作者: changqinsong    时间: 2011-4-18 23:53
学习基础是很重要的,
作者: 雪花〖劲〗    时间: 2011-4-19 13:46
有点搞不清,下管S极不是接地的吗,怎么会有电压呢?糊涂了。。。
    还有楼上的那位大哥发的图我也看不到啊。
作者: wuyutians    时间: 2011-4-21 21:20
CPU核心供电直接在电感上测量就行了。
作者: 凉葫芦    时间: 2011-11-14 22:05
下管的S极不是接地的么 怎么会有电压呢
作者: 恋季未了。    时间: 2012-2-22 11:20
测上管输入电压11.98V,输出1V左右,下管却无电压输出 me too
作者: 1550458203    时间: 2012-2-22 13:21
学习基础知识,提高自己水平
作者: 我不是黄蓉    时间: 2012-2-22 13:41
人才啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: lqc7728    时间: 2013-3-7 16:20
学习中,学习中
作者: 陆雪冰    时间: 2013-3-7 16:28
楼上的怎么是 非正式会员  积分还是-2  下载分是-58 英才呀  你是怎么办到的
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-3-8 09:08
看来楼主跟我技术差不多,不是技术,哈哈,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-3 07:02
sxg 发表于 2016-10-2 22:21
我还看不懂电路图..还得多学习.
现在可以免费听电子基础课程啦可以去听一下
作者: 钱大毛    时间: 2016-10-3 11:26
楼主量错了吧,怎么可能上管有电压下管没有,难道不是连在一起的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-3 12:21
测量下管电压干嘛,只要上管有19v ,pwm芯片正常工作就可以啦,具体吧测量得用示波器啦,我万用表测量不了
