标题: 四灯的高压板,去保护后,就可以只接两灯管吗? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2011-2-6 14:47
采用高压芯片TL1451的四灯高压板,把3,14脚接地去保护后,只接两灯管,亮一下就熄灭。还要如何去保护,才能使四灯的高压板,只接两灯管,并能正常工作?望师傅们指点,谢谢!
作者: 维修公司    时间: 2011-2-6 15:45
没去保护之前,你先接四灯,保证高压板是好的,再去保护,,,
作者: 纪海    时间: 2011-2-6 19:34
正常维修。应该怎么修怎么修,,别走捷径,到后来,伤人伤已。
作者: 张定文    时间: 2011-2-6 20:21
老老实实换灯管才是正道。
作者: 沈元    时间: 2011-2-6 20:41
换灯管也不算很难的活吧
作者: 双成富科技    时间: 2011-2-7 00:07
那你就用两灯的高压条改了就行了。
作者: 新手王权    时间: 2011-2-7 16:45
还是换灯管吧
作者: 黑客技术    时间: 2011-2-7 23:57
不要走捷径了,还是老老实实换管吧。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-2-8 10:50
TL1451 是15脚,保护吧,怎么把3 和14接地去保护呢
作者: 三星维修    时间: 2011-2-8 10:54
这样也行,改天也试试
