标题: 865板下管短路,拆了电源IC,PWM IC,全部上下管,VCORE输出电容也一样. [打印本页]
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-2-6 11:13
技星865板,下管短路保护
拆掉全部上下管,
拆掉RT9241B,
拆掉RT9607,
拆掉输出VCORE的滤波电容,
还是短.....
求思路.
作者: 民康维修    时间: 2011-2-6 11:28
回复 老王不卖瓜 的帖子
你用电击法,就可以很快找到哪里短路了
作者: 西林德利    时间: 2011-2-6 11:31
是不是南桥 有问题?
作者: 西林德利    时间: 2011-2-6 11:35
用大功率变压器输出几伏的能查出短路点
作者: 凤城    时间: 2011-2-7 00:17
回复 老王不卖瓜 的帖子
看一下CPU座中间有没有钽电容如果有拆掉先  如果没有可能是北桥挂了  用灯座或用假负载打一下CPU数据线的对地值
作者: amdx64    时间: 2011-2-7 13:31
西林德利 发表于 2011-2-6 11:35
用大功率变压器输出几伏的能查出短路点
新手禁用的办法,容易烧坏板子,如果座子地下的板子烧坏了 那就大多都报废了吧。
作者: huangxin52    时间: 2011-2-7 14:52
很简单,你把那几个电感拆掉。。。北桥那端还短的话就是桥挂了。。。
作者: huangxin52    时间: 2011-2-7 15:19
回复 huangxin52 的帖子
这还用研究?cpu核心供电也到北桥的啊。就像内存供电也要给北桥内部的内存控制器供电一样。。。
作者: 凤城    时间: 2011-2-7 15:45
回复 老王不卖瓜 的帖子
865之前的板 CPU供电除了给CPU之外 还会给北桥,这就是为什么CPU供电短路会烧北桥的原因
作者: wendong    时间: 2011-2-7 15:52
打下电杆的对地阻止看是几欧,北桥短路的几率大
作者: 梁浩    时间: 2011-2-7 15:54
拆电感啊,分2路,
作者: 黑客技术    时间: 2011-2-7 22:26
查一下北桥旁边的小电容,如果短路北桥坏的可能性大了。
