优派显示器VA1912wb故障
KBG19
2011-2-6 10:16
优派显示器VA1912wb故障
我的优派显示器VA1912wb每次使用时都出现以下三种情况之一:
情况一:(经常出现)刚接通电源,还没按下显示器开关键,指示灯就一直是橘黄色,显示器一直是黑
屏的,按显示器开关键也无法使指示灯熄灭。
情况二:(偶尔出现)刚接通电源,还没按下显示器开关键,指示灯闪一下绿色,然后指示灯就一直是
橘黄色,显示器一直是黑屏,按显示器开关键也无法使指示灯熄灭。
情况三:(偶尔出现)显示器正常显示,OSD菜单也能正常使用。
请问我的显示器出什么问题了?麻烦了!
greenwarter
2011-2-6 10:19
看看电源板,高压板
guangwu88888
2011-2-6 10:26
拆机把按键板拔下来试一下
KBG19
2011-2-6 10:34
回复
greenwarter
的帖子
已经拆了,电源高压板没见到电容鼓包、也闻不到烧焦的气味之类的
KBG19
2011-2-6 10:35
回复
guangwu88888
的帖子
拆过了,还是这样
KBG19
2011-2-6 10:36
刚通上电就听到“吱吱”响
guangwu88888
2011-2-6 10:41
你把屏线拔了,看有没异响
e家缘
2011-2-6 11:07
指示灯在有信号源的时候黄色~是驱动板的问题吧~。查查驱动板给高压板的开机信号电压即on/off电压有没有~如果更换按键方便的话更换按键试试~
民康维修
2011-2-6 11:57
是驱动板供电电路问题,你好好查查
蒋小松
2011-2-6 12:40
我说 楼主你是懒呢 还是不懂呢,麻烦你自己拆开,看下,量下,再给我们说下。
我才好说是那里的事啊。
greenwarter
2011-2-6 15:19
KBG19 发表于 2011-2-6 10:36
刚通上电就听到“吱吱”响
1.把电感,高压线圈,变压器补焊
2。灯管
乌头鸟
2011-2-6 16:28
检查驱动板上3.3V和1.8V供电是否正常
LFB369825585
2011-2-6 17:40
按键全坏了 换掉就好
黑客技术
2011-2-8 00:06
查一下驱动板吧。
hnspgwh
2011-2-8 08:52
很有可能是按键漏电了,开机后把按键拔掉试试还会出现故障不?
KBG19
2011-2-15 14:26
更换驱动板后故障解决,但接通电源,把耳朵贴近显示器听到“嘶嘶”的响声。
晨达电脑维修(
2011-2-15 14:33
应该是驱动板的问题了。
超越
2011-2-15 14:49
听到“嘶嘶”的响声
这应该是电源部分发出来的声音吧,检查了没有
jasonwong78
2011-2-15 15:07
按键没问题的话查查驱动板
新时代
2011-2-19 22:01
驱动板问题居多,重点查3.3V稳不稳定
