标题: 求助:MSI-6340 VER:1 主板不跑码怎么修? [打印本页]
作者: 李时春    时间: 2008-3-11 10:08
今天刚拿到一块 朋友说点不亮的 MSI-6340 VER:1的主板.
外观目测:无电容爆浆漏液,跳线正常,先清CMOS.测量ATX +12V +5V 3.3V 对地阻值正常.
装上假负载,插上DB卡,接上电源,SB,NB都没啥温度.测量PCI A14,对地阻值正常.也有3.3V待机电压.
通电:发现DB卡上+12V -12V +5V +3.3V都亮,正常.    不正常的是  CLK灯和RESET灯也常亮,四位诊断卡上显示"-- -- -- --",不跑代码
测量假负载核心电压是-0.07V(怎么会有"-"?)     PG 是0.09V   时钟是-0.06V  复位信号是0V  下管(MOS)D极和大电感都是-0.06V,S极是0V.上管(MOS)D极是5.11V,S极是-0.06V
32.768两脚无压差,
以上情况把我搞的晕头转向,我是新手,不会跑电路,请高手指导一下该从哪里下手?会不会是电源IC的问题啊?在先等待求助~~感谢!
[ 本帖最后由 李时春 于 2008-3-11 11:09 编辑 ]
作者: 偶遇    时间: 2008-3-11 10:12
按你说的情况应该是没主复位了,CPU核心电压没有暂时不用管它,你把那个I/O芯片先换块再说
作者: 李时春    时间: 2008-3-11 10:29
好的,我先试试,那你说电源IC有没有问题呢
作者: 李时春    时间: 2008-3-11 10:38
晕了,哪个是IO啊>这主板IO是哪个啊?
作者: 李时春    时间: 2008-3-11 11:44
找到IO了,是VIA VT1611A的,
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-11 18:39
原帖由 李时春 于 2008-3-11 10:38 发表
多看帖子吧,现在楼主修的估计也是在瞎捣
作者: 李时春    时间: 2008-3-12 09:01
我是想问一下维修思路.能提示一下吗,我帖子也在看啊/
作者: 猪头猪脑学主板    时间: 2008-3-12 09:20
找到IO了,是VIA VT1611A的 这个是声卡芯片
