标题: CPU供电下管无输出电压 [打印本页]
作者: 雅琪科技    时间: 2011-2-6 03:40
标题: CPU供电下管无输出电压
先说明一下,我是初学者,而且还是自己摸索着学的...
   这是一块478CPU的板子,刚开始不能启动,我发现有个场效应管爆了,我给换了,然后开机正常,可是,检测卡却显示 no-C,应该是CPU过不去吧,我摸CPU,有温度,测上管输入电压11.98V,输出1V左右,下管却无电压输出,我把下管输出端悬空之后测量,却有0.9V左右的电压...求高手给个思路或者什么的..帮个忙了v....CPU有温度应该是已经通电了..可是为什么下管输出接板以后却测不到电压》??
